Declino di responsabilità
Le “guide” contenute in questo sito riguardano esperienze personali nella manutenzione dell’auto e, anche se le procedure sono corrette, non sono in nessun caso da intendere come “guide ufficiali” delle case automobilistiche, per questo motivo ne ilpuntomanutenzione.it ne l’autore si assumono responsabilità in caso di danneggiamento del proprio veicolo o parti di esso o qualsiasi altro danno a cose e/o persone, dovuti a negligenza o inesperienza dell’utente.
Inoltre il linguaggio usato è personale e in alcuni casi i nomi delle parti meccaniche in questione e/o degli attrezzi usati potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà o essere nomi che negli anni hanno preso piede nel linguaggio comune.
Invito quindi chiunque visioni queste guide, a informarsi ulteriormente prima di effettuare lavori al proprio veicolo (per esempio sul libretto di uso e manutenzione).
E’ sottinteso, che qualora l’utente non abbia un minimo di conoscenza riguardo la manutenzione dell’auto o di “manualità” con gli attrezzi o abbia dei dubbi sulle procedure, di rivolgersi a personale qualificato presso officine specializzate o comunque strutture autorizzate.
Infine, invito chiunque esegua lavori sul proprio veicolo, di preoccuparsi dello smaltimento di possibili parti/liquidi esausti, presso strutture specializzate/autorizzate preposte a tale scopo, in quanto altamente inquinanti e nocive per la natura.
Divieto di utilizzo commerciale
Il presente sito ILPUNTOMANUTENZIONE.IT è destinato all’uso puramente personale e non per scopi commerciali. Salvo quanto disposto dalla normativa, non è, in ogni caso, consentito all’utente finale l’utilizzo del portale per:
- danneggiare il sito ILPUNTOMANUTENZIONE.IT stesso e quant’altro sia ad esso legato in modo diretto e indiretto;
- danneggiare e/o sovraccaricare tutte le risorse del sito ILPUNTOMANUTENZIONE.IT e le parti informatiche ad esso associate;
- ledere i diritti e le idee altrui.
Collaborazione e copyright
Qualsiasi collaborazione con il presente sito ILPUNTOMANUTENZIONE.IT deve essere intesa in forma totalmente gratuita. I contenuti in esso presenti sono da intendersi proprietà intellettuale coperta da copyright, pertanto ogni ulteriore utilizzo, rispetto alla fruizione personale, é vietato. Se si volesse utilizzare qualsiasi articolo o parte di esso, in altri siti web e/o progetti di qualsivoglia natura, deve essere inoltrata richiesta di autorizzazione all’utilizzo del contenuto tramite e-mail ottenendo il permesso alla pubblicazione e sarà necessario, dopo aver avuto l’autorizzazione, citarne la fonte.
Esclusione di garanzie
La fruizione del presente sito ILPUNTOMANUTENZIONE.IT è da ritenersi “così com’é”. Pertanto: l’utente finale si assume in maniera totale il cosiddetto “rischio di qualità”. Nessun reclamo materiale e morale può quindi essere contestato per l’imprecisione e l’inesattezza dei contenuti tutti in esso contenuti.
Marchi e proprietà
Tutti i marchi citati, ove non espressamente specificato, sono dei rispettivi proprietari.
